查看: 112|回复: 0
速派轮胎品牌型号尺寸是什么
发表于 2025-10-3 04:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速派轮胎品牌型号尺寸是什么
        斯柯达速派使用的是邓禄普215/60 R16轮胎和玛吉斯215/55 R17、235/45 R18轮胎。车主在驾驶车辆的过程中,应当注意车辆的轮胎磨损程度。如果车胎磨损程度较为严重,车主应当立即更换。车辆在行驶的过程中,轮胎会不断与地面发生摩擦,长此以往会造成车辆轮胎磨损。在车辆轮胎上会有相应的刻度线,当车主发现磨损超过刻度线之后,就应该对轮胎进行更换。在夏季车主应当适当降低胎压,因为夏季环境气温较高,空气的体积会较大,此时如果保持冬季的胎压,那么车辆轮胎的胎壁会变薄,在刮蹭之后容易鼓包。同时在冬季车主应当适当提升胎压,因为冬季环境温度较低,空气体积较小,如果保持一个较低的胎压,那么轮胎与地面将会有较大面积的接触,长时间行驶会导致轮胎温度升高,进而造成爆胎的现象。
GMT+8, 2026-11-13 08:51 , Processed in 0.059334 second(s), 20 queries .
