查看: 118|回复: 0
汽车尾灯破了一个洞怎么修复
发表于 2025-10-3 04:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨不大的话就没事,一般电动车淋雨会导致汽车的线路短路,导致无法行驶。但是目前采用的一般都是干电池,还会为电动车做防雨淋处理,所以雨势不大的情况下对电动车的影响不大,但也要注意线路问题。 汽车的电瓶尽量存放在通风阴凉的环境中,将电池组内充满电后,把负极线断开,使电池本身的自放电不会造成硫酸盐化,尽可能的缩小对电池自身的负面影响,延长电池的使用寿命,电池的电压在11伏以上,属于正常现象。电动车长时间不用长期下来,电池内的电量会慢慢亏损,当电池电量亏损以后,电池内部的电压会变低,电池容易发生收缩现象。当电池突然充电时,电池的反应过大容易发生膨胀现象,如此一来电池的使用寿命会受到影响。汽车尾灯灯罩破了,可以使用胶水和塑料进行简单修补。采取这种方法修复只能暂时使用,最好还是更换灯罩。更换灯罩要保持良好的密封,特别是防止反射镜的镀层脏污和损伤。  尾灯灯罩破了修补方法  汽车尾灯灯罩破了,一般只会影响到美观,淋雨是没事的,但被雨淋过可能会造成尾灯灯泡或插头损坏,造成灯不亮等,尾灯罩破损基本上都要更换尾灯总成的。  汽车尾灯罩破损,需要将其拆下。用美工刀将大灯竖的那面划两下,用一字起子稍微清理一下。用热风枪开始加热,首先对大灯的最尖那角进行加热,加热到手带手套摸上去有点热的时候,停止加热。双手抓住尖角的地方用力扒,扒到那角稍微分离开一点后,继续用热风枪对整个大灯的缝隙处进行加热,加热结束后,迅速用力扒那个角,就可以拆下汽车大灯罩了。
GMT+8, 2026-11-13 09:28 , Processed in 0.070329 second(s), 20 queries .
