查看: 92|回复: 0
如何判断摄像头拍不拍安全带
发表于 2025-10-3 04:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,汽车超过一个月不开才会导致电瓶没电;如果是旧电瓶,两个星期左右不开电瓶就会没电。 如果你的车放置时间很短就没电了,是否存在故障是可以检测的,检测方法就是测量放电电流。在电瓶处接上电流表,锁车等待一段时间,防盗设备处于正常工作状态,所有用电设备都休眠了,此时的电流就是此车的放电电流。该电流也是有大有小,用电设备少的车在10毫安以下,多的车大概要20-30毫安,任何车只要超过40毫安,一般就可以断定为有漏电的地方。 漏电并不是线路问题,而是某个用电设备本身的问题,维修方法是找到这个漏电的用电设备,更换掉。查找方法是排除法,给用电设备一一断电看放电电流的变化,如果给A设备断电了,放电电流恢复正常,说明A设备存在漏电现象,更换A设备。一般来说,原车的用电设备很少出现漏电现象,漏电最多的是自己后加装上去的。比如自己加装了导航主机,GPS定位等等,如果车有漏电现象,首先要重点检查后装的设备。目前并没有专门用来抓拍安全带的摄像头,而能够拍到不系安全带的摄像头叫作高清卡口。这类摄像头一般装在国道、省道和高速公路上,用来抓拍超速等行为,它们可以正面抓拍,因此可以清晰的看到人脸,当然也可以拍到系没系安全带。 其他道路不系安全带处罚 1、在高速路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定系安全带的,罚款50元,不扣分; 2、在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定系安全带的,罚款50元,扣2分; 3、车辆通行高速公路时,乘车人不按规定系安全带的,罚款20元; 4、在城市市区限速50公里以下路段驾驶机动车,乘坐人未按规定使用安全带,经指出后立即改正的,口头警告。
GMT+8, 2026-11-13 08:34 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
