查看: 68|回复: 0
迈腾b7烧机油怎么解决
发表于 2025-10-3 04:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        迈腾b7烧机油怎么解决
        解决方法有:1、将车辆启动并且将其处于怠速运转的状态下,等到水箱温度升到正常范围的时候将车辆熄火,即可解决烧机油的现象;2、为了解决烧机油,可以将曲轴箱里的油液进行彻底的更换;3、在曲轴箱里加注定量的引擎保护剂保护剂,烧机油的现象即可得到很大的改善。通常而言,车辆出现烧机油的现象时,主要和车主日常对车辆的保养有关系。车辆发生烧机油的现象也是很正常的,通常的消耗率在0.5 l/1,000 km,若车辆的机油消耗率高于该值,则表示驾驶人与那需要提高警惕,及时的检测油箱里面的机油质量以及剩余量,且需要保持定期更换油液的习惯,这样即可避免烧机油的现象产生。
GMT+8, 2026-11-13 07:57 , Processed in 0.062850 second(s), 20 queries .
