查看: 116|回复: 0
油气分离器漏油要不要紧?
发表于 2025-10-3 04:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器漏油还是比较严重的,需要去维修处理下,以下是它的作用:
1、保持机油具有良好的润滑性能,延长机油的使用寿命。发动机在工作中,有一部分高温高压燃气经活塞环泄漏到曲轴箱内,其中柴油蒸气及水蒸气凝结后,将使机油变稀,性能变坏,在机油中形成泡沫破坏机油的正常供给,这种现象在冬季冷机时尤为严重。安装上油气分离器后,就能将上述物质及时分离出来;
2、保持各摩擦副良好的表面状态,减少机件的磨损及腐蚀。泄漏进曲轴箱内的燃气和废气中含有许多酸性物质,如废气中含有二氧化硫遇水生成亚硫酸,再遇空气中的氧便生成硫酸,另外废气中含有CO,NO、也极易形成酸性物质。若这些酸性物质不能及时分离出去,即使量极少也会腐蚀机件。安装上油气分离器后,就可及时将上述气体排出。有利于减少机件的腐蚀磨损;3、保持曲轴箱内压力与大气基本相等,减少机油泄漏。由于发动机工作时曲轴箱内温度升高,气体膨胀,再加上窜人曲轴箱内的高温高压燃气,使曲轴箱内压力升高,机油会从各结合面及油封处发生泄漏。同时曲轴箱内压力升高,会增加活塞下行时的阻力,膨胀作功和吸气行程的功率损失增大,降低发动机的输出功率。安装上油气分离器后,可将曲轴箱内的高温压力气体排出,平衡曲轴箱内外的压力。
GMT+8, 2026-11-13 08:12 , Processed in 0.059551 second(s), 20 queries .
