查看: 120|回复: 0
昂科威的暖风怎么关闭
发表于 2025-10-3 04:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科威的暖风怎么关闭
        别克昂科威暖风的关闭方式只需要将空调控制面板左下角的A/C按键按一下,即可将暖风系统进行关闭。若需要开启暖风系统的时候,也只需要将最下角的A/C按键按一下即可。若驾驶人员需要使用车辆的暖风系统时,需要注意的事项是:1、当车辆刚刚启动之后,不要立即将暖风系统打开,因为此刻车辆水箱内部的温度还没有上升,此刻打开暖风系统不但起不到供暖的作用,还会大大增加引擎的工作负担;2、使用暖风系统的过程当中,驾驶人员一定要将A/C系统关闭,因为暖风系统的工作原理是利用车辆内部的热气进行循环,不会涉及到压缩机,因此若将A/C系统打开则会导致车辆的耗油量大大增加。
GMT+8, 2026-11-13 06:41 , Processed in 0.061639 second(s), 20 queries .
