查看: 62|回复: 0
刹车油管堵塞会有什么表现?
发表于 2025-10-3 04:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油管堵塞的表现:
1、严重的话就会影响启动,因为是压燃的,如果在喷油时空燃比控制不好就会。不过一般来说是可以启动的,只是冒黑烟;
2、在汽油泵工作时,如果回油管堵塞就会使汽油泵至化油器之间油管内的油压相应增高,因此,为平衡化油器进油针阀压力,保持浮子稳定,回油管必须畅通无阻;3、如果回油管堵塞,尤其是在发动机负荷增加过急或节气门忽大忽小时,过高的汽油压力会造成进油针阀密封相对不严。进油针阀密封不严,浮子室油量增大,汽油就会从化油器流入气缸。在汽车高速行驶时,即使有未燃烧汽油在燃烧室内存在,但由于发动机气缸压力较高,再加上车点火系供给的是高压强火(短时间内电极不会有烧蚀现象),所以驾驶员感觉发动机运转是正常的。因此,在检查维修此类故障中,维修人员经常忽视回油管状况对发动机的影响。
GMT+8, 2026-11-13 07:56 , Processed in 0.063440 second(s), 20 queries .
