查看: 70|回复: 0
油气分离器的作用是将什么分离出来?
发表于 2025-10-3 04:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气分离器的作用就是将油与气有效的分离出来的:
1、柴油发动机汽车上有油气分离器。油气分离器是对曲轴箱窜气中的机油进行高效分离;
2、在汽车发动机正常工作运行的时候,气缸内会有一部分未燃烧的可燃混合气和燃烧废气进入到曲轴箱内,这些窜气会使曲轴箱内的温度升高,加大了油底壳机油的蒸发量;3、由于曲轴箱内有些部件的润滑采用的是飞溅润滑,当曲轴箱中因飞溅润滑产生的机油油雾和高温下蒸发的机油蒸汽与气缸窜气混合就会形成大部分粒子粒径小于 1μm 的特细气溶胶,这就是曲轴箱窜气中的油气混合气形成过程。而油气分离器的作用就是将油与气有效的分离。
GMT+8, 2026-11-13 07:26 , Processed in 0.057001 second(s), 20 queries .
