查看: 148|回复: 0
比亚迪f3下摆臂异响怎么回事
发表于 2025-10-3 04:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3下摆臂异响怎么回事
        比亚迪f3下摆臂异响的原因可能为:1、减震器零部件弯曲或者是漏油,及时进行更换。2、减震器轴承老化,磨损严重,添加一些润滑剂或者是更换即可。3、减震弹簧变形。4、车轮轴承损坏。检查减震器的故障顺序为:1、先检查减震器是否存在漏油情况,直接查看壳体。2、在正常低速行驶的时候,车轮通过减震带等露点的时候,听一下减震器是否会发出沉闷的声音。3、用手压车轮悬挂部分的上方,检车各个部件的硬度情况,如果过硬的话就要及时进行更换。
GMT+8, 2026-11-13 08:00 , Processed in 0.073035 second(s), 20 queries .
