查看: 119|回复: 0
途锐新能源排量多大
发表于 2025-10-3 04:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
途锐新能源使用了一款2.0升涡轮增压四缸发动机,所以这款车的排量为2.0升。途锐新能源是途锐的插电混动版车型。途锐新能源的长宽高分别是4878毫米,1984毫米,1711毫米,轴距为2894毫米。
途锐新能源是一款五门五座suv车型。
途锐新能源的2.0升涡轮增压发动机最大功率为185kw,最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
搭载混合喷射技术的发动机既有多点电喷也有缸内直喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的动力和效率。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为100kw,最大扭矩为350牛米。
这款车使用的是8at变速箱。
使用8at变速箱可以提高汽车的换挡平顺性和燃油经济性,并且at变速箱的可靠性耐用性也是比较好的。
途锐新能源的前悬架使用了多连杆独立悬架,后悬架也使用了多连杆独立悬架。
前后都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-13 08:46 , Processed in 0.057903 second(s), 20 queries .
