查看: 68|回复: 0
如何判断刹车油管漏油?
发表于 2025-10-3 04:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是按以下方法判断刹车油管漏油的:
1、如果刹车踏板被踩停后,踏板还会慢慢向下移动,就可能是制动系统漏油。这时候可以把方向盘往左或者向右打死,停车去看看车轮内侧液体有无泄漏,或者直接去修车厂检查;
2、对于发动机润滑油泄漏情况,会发现发动机地面有油迹、发动机机油标尺的油面刻度会下降,这种情况你要及时去修车厂升高汽车底盘检查维修。有些车仪表盘也有机油压力异常显示;3、如果刹车踏板被踩停后,踏板还会慢慢向下移动,就可能是制动系统漏油。这时候可以把方向盘往左或者向右打死,然后停车去看看车轮内侧液体有无泄漏,或者直接去修车厂检查。
GMT+8, 2026-11-13 07:59 , Processed in 0.093637 second(s), 20 queries .
