查看: 101|回复: 0
刹车油管接头卸不下怎么解决?
发表于 2025-10-3 05:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油管接头卸不下需要以下方法解决:
1、把检修口打开,把油箱处的进油管拆除,先拆进油管,保证油量损失减少;
2、拆除油箱处的回油管,再用自己的油管接上接头,把进油口与回油口用扳手紧固好;
3、把油管绑好,油管要放在低压线下方,因为油管在线束上方漏油有可能引发火灾;
4、绑好线束与油管后,把进油油管接在发动机上,或者发动机前的燃油滤清器上,根据车型来算,有的没有滤清器,因为油箱中本来就有一个;
5、把发动机回油管接在发动机回油处就可以了;6、如果一根油管漏油,也是可以直接从中间接上的,无需要重新布油管或者换油管,找两个接头就可以了。接头一定要紧固好。
GMT+8, 2026-11-13 08:15 , Processed in 0.058421 second(s), 20 queries .
