查看: 103|回复: 0
雷凌的1.5l发动机是四缸还是三缸
发表于 2025-10-3 05:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌的1.5升自然吸气发动机是三缸的。雷凌是丰田旗下的款紧凑型轿车,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机。雷凌的长宽高分别是4640毫米,1780毫米,1455毫米,轴距为2700毫米。
雷凌的1.5升自然吸气四缸发动机最大功率为89kw,最大功率转速为6500到6600转每分钟,最大扭矩为148牛米,最大扭矩转速为4600到5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量。
这样可以提高汽车的燃油经济性和操控性。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是比较简单的。
cvt变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
雷凌的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了e型多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的悬架,这种悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
GMT+8, 2026-11-13 07:26 , Processed in 0.057322 second(s), 20 queries .
