查看: 63|回复: 0
昂科拉水温表多少正常
发表于 2025-10-3 05:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂科拉水温表多少正常
        一般汽车的水温表保持在90℃左右,这种情况下汽车基本在保持匀速行驶。假如行驶一段时间,汽车的水温一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。汽车的水温表是驾驶员可以直接观察汽车发动机温度的方式,一般水温表的温度指针在中间是正常的温度,中间位置大概为90℃,如果温度过高或过低,说明发动机的工作状态都不正常,需要及时进行检查和维修。
GMT+8, 2026-11-13 06:43 , Processed in 0.058324 second(s), 20 queries .
