查看: 87|回复: 0
wey p8车身尺寸多大
发表于 2025-10-3 05:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey p8是wey旗下的一款中型suv,这款车的长宽高分别是4760毫米,1931毫米,1655毫米,轴距为2950毫米。wey p8是一款五门五座suv车型,这是wey旗下的一款插电混动suv,这款车使用了一款2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机拥有234马力和360牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机搭载了双vvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为85kw,最大扭矩为195牛米。
这款车使用的是三元锂电池,这种电池的能量密度更高,重量也是更轻的。
三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
这款车搭载的是6速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
使用双离合变速箱可以提高汽车的燃油经济性。
wey p8的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-13 07:22 , Processed in 0.060092 second(s), 20 queries .
