查看: 62|回复: 0
刹车油管漏油会导致所有刹车失灵吗?
发表于 2025-10-3 05:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油管漏油会导致所有刹车失灵的,所以建议及时处理,以免发生意外:
1、如果刹车踏板被踩停后,踏板还会慢慢向下移动,就可能是制动系统漏油。这时候可以把方向盘往左或者向右打死,停车去看看车轮内侧液体有无泄漏,或者直接去修车厂检查;
2、对于发动机润滑油泄漏情况,会发现发动机地面有油迹、发动机机油标尺的油面刻度会下降,这种情况你要及时去修车厂升高汽车底盘检查维修。有些车仪表盘也有机油压力异常显示;3、如果刹车踏板被踩停后,踏板还会慢慢向下移动,就可能是制动系统漏油。这时候可以把方向盘往左或者向右打死,然后停车去看看车轮内侧液体有无泄漏,或者直接去修车厂检查。
GMT+8, 2026-11-14 21:39 , Processed in 0.063214 second(s), 20 queries .
