查看: 91|回复: 0
卡罗拉混动版的发动机是阿特金森循环吗
发表于 2025-10-3 05:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的混动版车型使用的是阿特金森循环发动机,这种发动机的燃油经济性是比较好的,使用这种发动机可以大幅度降低汽车的油耗。卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2700毫米,长宽高分别是4635毫米,1780毫米,1455毫米。
卡罗拉的1.8升阿特金森循环发动机最大功率为72kw,最大扭矩为142牛米,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了e型多连杆独立悬架。
后悬架使用多连杆独立悬架可以提高汽车的操控性和乘坐舒适性。
多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架的结构比较复杂,并且成本也是比较高的。
GMT+8, 2026-11-13 22:51 , Processed in 0.102254 second(s), 20 queries .
