查看: 59|回复: 0
雷克萨斯nx电瓶型号是什么
发表于 2025-10-3 05:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雷克萨斯nx电瓶型号是什么
        nx电瓶型号是GS80D26R,是12V/70A的电瓶。通常而言,该车系的电瓶使用寿命为2-3年,但若驾驶人员将电瓶保护的好,则可以使用3年以上。车辆的蓄电池本质上都是铅酸蓄电池,通常都由铅以及各种氧化物制成。在日常使用车辆的过程当中,为了延长电池的寿命,车主可以采取的措施是:1、养成定期清洁电瓶的好习惯,长时间不清理电瓶,其表面和内部都会出现很多灰尘、粉沫以及其它赃物,这些赃物都会导致电瓶的效率逐渐降低,因此定期的清理即可达到延长使用寿命的目的;2、避免将电池长时间摆放,若超过2个星期不使用车辆,建议将内部的电瓶取下来或者是每个一周对电瓶进行充电,因为长时间不使用且不充电将会导致电瓶出现跑电或者是亏电的现象;3、车辆熄火之后避免继续使用电器设备,这样将会大大增加电瓶的负担。
GMT+8, 2026-11-13 23:07 , Processed in 0.059815 second(s), 20 queries .
