查看: 79|回复: 0
免维护铅酸蓄电池需不需要加补充液
发表于 2025-10-3 05:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要 补充补充液是有些电池可以的 免维护不用的 一般可以的话好点的电池用2.5-3年 当然不需要!要不然怎么叫“免维护”!
免维护铅酸蓄电池是不用添加补充液的,但是,平时使用时要注意不要使电瓶过度亏电和过度充电,如果这样的话就会使电瓶的极板过热变形,致使电瓶的容量下降而损坏电瓶。平时工作中的一些小小经验,仅供参考。
需要。不过不要自己乱加,找专业维修人员检测后再加。 不需要,想加也加不进去,一般免维护电瓶寿命是3-5年!   电瓶用到一定时间都需要加补充液的,免维护只是在一定程度上讲的免维护,如是你的电瓶真的不存电了或是充不进电了之类的,说明有可能硫化了,那就要进行维护修复,维护修复是肯定会加补充液了,至於加什?,每家修复店技术设备不同,加的东西也不同,不过肯定一点就是必须要加东西的,我是修复电瓶的   免维护电瓶分半免维护和全免维护两种,半免维护电瓶上有加液盖能加液,后者无盖不能加液 正常使用的情况下我们不添加。 不需要 补充补充液是有些电池可以的   免维护不用的 一般可以的话好点的电池用2.5-3年 当然不需要!要不然怎么叫“免维护”!
免维护铅酸蓄电池是不用添加补充液的,但是,平时使用时要注意不要使电瓶过度亏电和过度充电,如果这样的话就会使电瓶的极板过热变形,致使电瓶的容量下降而损坏电瓶。平时工作中的一些小小经验,仅供参考。   需要。不过不要自己乱加,找专业维修人员检测后再加。 不需要,想加也加不进去,一般免维护电瓶寿命是3-5年!
GMT+8, 2026-11-13 18:24 , Processed in 0.058712 second(s), 20 queries .
