查看: 59|回复: 0
卡罗拉的1.5l发动机是四缸还是三缸
发表于 2025-10-3 05:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的1.5升自然吸气发动机是三缸的。卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.2升涡轮增压发动机,1.5升自然吸气发动机,1.8升自然吸气发动机。卡罗拉的轴距为2700毫米,长宽高分别是4635毫米,1780毫米,1455毫米。
卡罗拉的1.5升自然吸气四缸发动机最大功率为89kw,最大功率转速为6500到6600转每分钟,最大扭矩为148牛米,最大扭矩转速为4600到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以降低发动机的重量,这样可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
使用cvt变速箱可以提高汽车的操控性和燃油经济性。
cvt变速箱的内部结构是比较简单的,这种变速箱的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是比较好的,并且可靠性耐用性也是比较好的。
卡罗拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
GMT+8, 2026-11-13 19:19 , Processed in 0.060004 second(s), 20 queries .
