查看: 124|回复: 0
柴油发动机在高原地区使用要注意什么
发表于 2025-10-3 05:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
油发动机在高原地区使用的特点和注意事项如下:
①发动机功率下降和燃油消耗增加。由于海拔高,空气密度和压力降低,发动机的充气量、气缸压缩压力和温度也随着降低,致使混合气过浓,引起燃烧不良冒黑烟。此种情况,可通过调整的办法解决,即调整喷油泵,减少供油量,直到排气不冒黑烟为止。
②调整供油提前角。海拔高度一般在2000一3000米时,可提前1°-2°,在3000-4000米时,可提前2°-4°。
③蓄电池容易失效。由于水的沸点降低,故蓄电池的电解液中的水分容易蒸发,使液面降低,影响蓄电池的正常工作,因此应经常检查蓄电池液面的高度,及时补充蒸馏水。
④发动机温度过高,磨损加剧。由于水的沸点降低,冷却水容易开锅,使发动机过热,润猾油性能降低,影响发动机使用寿命,为此必须注意发动机水温,随时补充冷却水。要按原厂规定选用适当的润滑油,不能降低润滑油质量。
⑤气温低,启动困难。气温低于-10℃时,须用热水启动,如未经加温启动起动机时,一方面容易损坏起动机,另一方面还会使蓄电池的电能很快消耗掉。在低温情况下,停车时间过长,一定要把水放净,以防冻裂发动机及散热器。
GMT+8, 2026-11-13 22:30 , Processed in 0.071660 second(s), 20 queries .
