查看: 127|回复: 0
斯巴鲁傲虎钥匙电池型号是什么
发表于 2025-10-3 05:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斯巴鲁傲虎钥匙电池型号是什么
        斯巴鲁傲虎遥控钥匙使用的电池是型号为CR1620的纽扣电池。当发现遥控钥匙工作状态不稳定或者作用距离不稳定时,很大可能是电池电量不足,此时应该及时更换电池,避免耽误车辆的正常使用。遥控钥匙更换钥匙的操作较为简单,车主可以购入相同型号的电池,自己进行电池的拆装。斯巴鲁傲虎遥控钥匙更换电池的操作步骤如下:1、从一端将机械钥匙取出;2、使用较小的一字型螺丝刀轻轻的插入钥匙中间的间隙中,小心的将钥匙撬开,以便将盖子拆下;3、小心的将旧电池取下(最好用电工胶布缠在螺丝刀上,再行取出电池);4、将新电池按照正确的正负极方向装入,卡好位置防止电池松动位移;5、将盖子原样盖好装回即可。至此就完成了对遥控钥匙的电池更换。
GMT+8, 2026-11-13 21:43 , Processed in 0.117829 second(s), 20 queries .
