查看: 156|回复: 0
水箱加了自来水怎么更换
发表于 2025-10-3 05:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        水箱加了自来水怎么更换
        首先车主需找到水箱放水阀门,一般在水箱的下端,然后打开阀门将水全部排出,然后关闭排水阀门。打开加注口加注防冻液,最后关闭加注口即可更换完成。当冷却液不足时,可以用蒸馏水作为替代品。相比自来水,蒸馏水会纯净很多,使用过程中结垢的概率相对较小。最好不要在冷却液中加水。冷却液也是汽车的消耗品。当发动机发热时,冷却液会流失。如果低于水箱的刻度线,应及时添加。添加时,不要将两种防冻液混合,以避免强腐蚀性酸性物质。冷却液通常每两年或4万公里更换一次,但如果车辆需要频繁使用,更换周期需要缩短一点。
GMT+8, 2026-11-13 20:44 , Processed in 0.057518 second(s), 20 queries .
