查看: 141|回复: 0
奔驰C发动机异响严重怎么回事
发表于 2025-10-3 05:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰C发动机异响严重怎么回事
        发动机异响的主要原因有:1、发动机活塞与气缸壁之间的缝隙过大;2、配气凸轮轮廓出现严重的磨损;3、曲轴轴承存在松旷或者是内部的轴瓦出现被烧容的现象;4、活塞出现老化或者是变形的情况;5、气门座圈松脱或者是出现老化现象从而导致无法密封。其实,在日常使用车辆的过程当中引起发动机异响的原因有很多,若异响和车辆的某个速度有关系,换言之,车辆在某个速度行驶的时候才会发出异响,则造成这种异响的主要原因有:凸轮轴正时齿轮破裂或者是固定凸轮的螺丝出现松动的现象;曲轴在车辆使用的过程当中被折断;活塞销衬套出现松旷的现象;若发动机的异响和车辆的温度有关系,则主要原因是:活塞与缸壁间隙过大;活塞因主轴承油槽深度和宽度失准;机油压力值不稳定,从而导致无法充分的发挥润滑的作用,进而导致发动机的异响。在车辆使用的过程当中发现发动机出现异响,建议驾驶人员及时的对其进行检查,以免带来更大的麻烦。
GMT+8, 2026-11-13 21:54 , Processed in 0.058830 second(s), 20 queries .
