查看: 57|回复: 0
120i刹车片品牌型号及更换教程是什么
发表于 2025-10-3 05:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        120i刹车片品牌型号及更换教程是什么
        120i原厂采用ATE和Bremb的刹车片,具体型号因车型而异。更换方法以后轮为例:①连接车上的行车电脑,找到“刹车片更换设置”,选择“打开后轮刹车分泵”,等待5秒听到分泵分离的声响;②手动辅助将分泵完全分离;③打开制动钳外罩,安装上新的刹车片。④安装完毕将行车电脑设为“关闭后轮刹车分泵”复位即可。宝马120i前轮没有使用电子控制制动电机而后轮有,所以更换后轮刹车片前后需要用行车电脑打开和关闭刹车分泵,前轮直接更换即可,不需要行车电脑参与。正常情况下,宝马120i的刹车片可以行驶30000公里以上,并没有固定的更换周期,车主可以在车辆定期保养的时候让技术人员检查一下刹车片的状态,保证刹车系统一直处于良好的工作的状态,确保驾驶的安全性。
GMT+8, 2026-11-13 23:07 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
