查看: 126|回复: 0
经典轩逸踩刹车卡钳异响怎么回事?
发表于 2025-10-3 05:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
经典轩逸踩刹车卡钳异响的原因:
1、刹车是咔的异响,有可能是刹车系统发出的,比如刹车片刹车盘有杂物等造成的,可以到店里做一个质量的鉴定,以鉴定结果为准;
2、前轮没有,后轮出现,还有一种可能是手刹系统的问题,比如手刹片和弹簧有松动,调整一下再试车;
3、另外,如果检查是刹车片和刹车卡钳(刹车分泵区域)的间隙造成的,是不需要维修的,并非故障。设计的时候为了避免拖刹情况,刹车片和刹车卡钳是有间隙的;
4、当你低速起步或者倒车的时候,刹车片会从一侧移动到另外一侧,和刹车卡钳发生碰撞就会发出这个异响,正常行驶中踩刹车一般是没有的。如果正常行驶只要踩刹车就有异响,那就需要做进一步的排查了。
GMT+8, 2026-11-13 22:20 , Processed in 0.097602 second(s), 20 queries .
