查看: 118|回复: 0
奔驰E级机油品牌型号是什么以及更换周期多久
发表于 2025-10-3 05:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰E级机油的型号为5w40,一般更换的容量为7L左右,采用的全合成机油,其更换周期为1万公里。但是车主要根据车辆的实际情况进行灵活处理,必要时也是可以缩短更换的周期的。在更换机油的时候,车主应当根据厂家的规定的机油型号以及品牌进行添加,必要时也可以听从维修人员的建议进行添加。因为使用首推的机油,不仅可以节省保养期前期的费用,还有利于发动机的磨合。此外,并不说机油的价格越贵,机油的品质就是最好的,只有适合发动机的机油才是最好的。还有要注意的是,在更换新机油的时候应当同时更换机油滤芯,因为如果只更换机油不更换机油滤芯的话,当新的机油经过机油滤芯的时候,会被旧的机油滤芯污染,这样更换新的机油就变得没有意义了。
GMT+8, 2026-11-14 20:46 , Processed in 0.059483 second(s), 20 queries .
