查看: 74|回复: 0
宝骏560冷启动异响怎么解决
发表于 2025-10-3 05:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560冷启动异响怎么解决
        宝骏560冷启动异响可以通过清洁保养起动机或者更换起动机来解决。宝骏560冷启动异响是由于起动机内部太脏,润滑油失效,发动机飞轮迫使自身速度带动起动机运转。因为两者有速度差,所以启动器会发出“磳”的声音。冷车启动产生的异响一般是起动机内部齿轮失去润滑,出现涩卡现像,影响齿轮的及时回回位。也就是说,发动机启动时,起动机旋转带动飞轮启动发动机。此时发动机转速由起动机驱动,所以发动机转速低于起动机转速。当起动后发动机转速高于起动机转速时,手动操作点火开关关闭电源,关闭起动机。这种噪音只有在起动机与发动机处于热态时才会结束,但每次启动严重时都会有噪音。要想摆脱这种噪音,只能对起动机进行清洁保养或者更换,但是清洁保养效果不会很好,很快又会响,所以如果能忍受这种噪音,就不要换,直到坏了彻底解决。
GMT+8, 2026-11-13 21:12 , Processed in 0.059795 second(s), 20 queries .
