查看: 138|回复: 0
雪弗兰迈锐宝2.0发动机烧机油原因是什么
发表于 2025-10-3 05:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首先燃烧室出现积碳,导致活塞环气环卡死,密封不良,其次油泥在润滑系统中产生,从而产生油环的回油孔堵塞,刮油性能减弱,再则活塞和气缸壁之间发生磨损,最后阀门密封有腐蚀老化和密封性能失效。机油本身是有一定消耗的,过量消耗就是烧机油的问题。燃机油有以下因素,只要解决了以下问题,燃机油就能解决。影响机油燃烧的原因包括燃油质量、驾驶条件、驾驶习惯、保养习惯等。以上原因会加重机油消耗,导致机油燃烧,选择机油时应注意机油应根据发动机的要求进行选择。要求较低的发动机不一定要用太高级的机油,要求较高的发动机也不能用低级的机油,应尽可能选用多级油。
GMT+8, 2026-11-13 20:14 , Processed in 0.057416 second(s), 20 queries .
