查看: 61|回复: 0
刹车卡钳喷漆可以通过年检吗?
发表于 2025-10-3 05:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车卡钳喷漆可以通过年检:
1、汽车卡钳喷漆注意事项:喷的漆要耐高温;清理方面没有更多办法,很多分泵表面不是光滑的,尽量清洗赶紧后喷上就可以。不过保持时间不会很长,因为保护措施没有,喷上后难免有小石子砂石磕碰或者刹车铁屑等等;
2、刹车助力泵和制动总泵是串联在一起的,通常它的外形是一个巨大的黑色类似圆柱或圆锥形容器,其实它也是一个活塞机构,里面有一个膜片把助力泵分成两个腔室,一边链接的是发动机进气管,另一边则与外界大气相通;3、由于发动机在工作时需要吸气,就会在助力泵的一侧产生真空,这样就使膜瓣两侧产生巨大压力差,和驾驶员施加的压力一同压向制动总泵从而产生巨大制动力。
GMT+8, 2026-11-14 20:45 , Processed in 0.108786 second(s), 20 queries .
