查看: 119|回复: 0
宝马5系使用暖风要不要开ac
发表于 2025-10-3 05:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系使用暖风要不要开ac
        不要。若驾驶人员需要将宝马5系的暖风系统打开,则只需要在车辆启动5-8分钟之后,按空调系统的暖风按键即可,此时一定要将ac系统关闭;若不关闭该系统,则会大大增加车辆的油耗。驾驶人员在使用车辆暖风系统的时候,需要注意的事项有:1、将车辆启动之后,不要立即将空调系统的暖风打开,一定要等到机油将每个构件都润滑到位之后再开启,否则会大大增加车辆的负荷,导致油耗大大增加;2、打开暖风之后,一定要将车辆的循环方式设置为内循环,这样可以让加热的温度缩短;等温度上来之后将其状态设置为外循环,这样有助于车内空气流通。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.059881 second(s), 20 queries .
