查看: 69|回复: 0
柯珞克加什么机油
发表于 2025-10-3 05:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        柯珞克加什么机油
        斯柯达柯珞克厂家建议采用的机油型号为5W40型机油,首保中厂家所提供的是半合成型机油,由于柯珞克所采用的是涡轮增压发动机,有条件的车主可升级使用全合成型机油。机油按照其成分主要分为矿物油、半合成机油和全合成机油三种,合成油其适用温度更广,拥有更长久的使用时间,但由于其所含成分不同,成本较矿物油更高,也拥有比矿物油更好的保护性能。对于不同的发动机类型对于机油的选择有所差异,涡轮增压发动机比自然吸气发动机拥有更复杂的结构和机械紧密性,所选用的机油性能需要更高,多采用性能更好的全合成机油,而自然吸气发动机一般采用矿物油或者半合成机油即可满足发动机需求。
GMT+8, 2026-11-14 01:51 , Processed in 0.059800 second(s), 20 queries .
