查看: 80|回复: 0
走烂路刹车卡钳异响怎么处理?
发表于 2025-10-3 05:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
走烂路刹车卡钳异响的解决方法:
1、遇到刹车片发出刺耳响声时,第一时间应该检查刹车片看看是否用完或者有没有出现异物,如果刹车片用完应该马上更换,而出现异物就应该把刹车片取下拿出异物再安装上去;
2、遇到刹车片闷响,应该马上检查刹车卡钳是否有出现活动销磨损,弹簧片脱落等情况如有发现应马上更换;3、遇到丝丝叫的异响,其实这可能是由于卡钳,刹车碟,刹车片的磨合出现问题,可以先检查卡钳,刹车碟,刹车片的摩擦有没有出现问题。如果是刚换的新刹车片,可以等新片与摩擦块充分磨合就不会出现问题了。
GMT+8, 2026-11-14 00:32 , Processed in 0.101684 second(s), 20 queries .
