查看: 152|回复: 0
挂档的时候没有吸入感正常吗
发表于 2025-10-3 05:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大部分情况下,挂挡没有吸入感正常。挂挡有吸入感只能说明厂家调校的好,但是挂挡没有吸入感并不能说明变速箱一定出问题了。
挂挡没有吸入感,有一种情况是新车刚买的时间不久,需要磨合一段时间。
如果车主操作不对,挂挡也会没有吸入感。比如挂挡的时机不对、离合器没有踩到底等。
只有一种情况是例外的:平常挂挡能感觉到明显的吸入感,突然某一天感觉不到吸入感了。只有这种情况才是不正常的。
如果是这种情况,可能是变速箱油时间久了该更换了,也可能是离合器压盘出问题了,还可能是变速箱同步齿圈磨损。具体情况具体分析,只有确定问题出在哪了才能对症修复。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,让维修人员检查一下,以维修人员的答复为准。
手动变速箱工作原理简单总结就是:挂挡,输入轴进行改变,通过中间轴的传递,最终在输出轴输出到差速器,差速器动了,轮胎也就动了。
GMT+8, 2026-11-13 22:53 , Processed in 0.118710 second(s), 20 queries .
