查看: 139|回复: 0
XT6后备箱开关位置及尺寸容积是多少
发表于 2025-10-3 05:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
        XT6后备箱开关位置及尺寸容积是多少
        凯迪拉克XT6的后备箱开关位于主驾驶左侧车门下方,采用旋钮的方式打开。后备箱的高度为765mm,宽度有1080mm,最宽处达到1270mm,长度根据后排座椅放倒情况的有所不同,后两排座位都放倒的情况下可以达到2090mm,其后备箱容积为257升到922升。凯迪拉克XT6的后备箱有好几种开启方式,可以从车内旋钮打开,也可以用遥控钥匙开启,还可以使用机械钥匙打开,能够满足多种使用场景。1、当购物完毕后两手都拎着重物,可以使用遥控钥匙一键开启后备箱盖,将物品放好再去启动车辆。2、当驾驶员在车内,有乘员需要使用后备箱时,可以用车门内侧的旋钮开启后备箱,驾驶员不需要反复进出车厢。3、当遥控钥匙没电,驾驶员在车外临时使用后备箱的情况下,可以使用机械钥匙打开后备箱门,不必发动车辆使用车门处的旋钮开关。
GMT+8, 2026-11-13 19:19 , Processed in 0.060569 second(s), 20 queries .
