查看: 145|回复: 0
辉昂保养几升机油
发表于 2025-10-3 05:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        辉昂保养几升机油
        大众辉昂保养时所需的机油的量根据发动机排量不同而有所差异,其中2.0T排量的更换机油量为6升,3.0T排量的更换机油量为7升。大众辉昂更换机油的周期约为10000公里/次,或者是一年/次。车主在每次进行车辆保养时应注意对机油质量的检测,不要等到机油完全变黑再更换,这样不利于车辆的保养。大众辉昂发动机的效率很高,高压缩比使得发动机内部的温度会偏高,因此选择发动机油的时候可以选择粘度型号较高的,这样能够更好的保护发动机,有效降低零部件运行的环境温度。一般而言,自吸气发动机对机油品质要求不太高,因此自吸气发动机可以选择矿物油或者半合成机油。涡轮增压式发动机由于构造更加精密,工作环境也较为复杂,因此对机油的性能要求更高,最好使用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-5 03:40 , Processed in 0.100982 second(s), 20 queries .
