查看: 74|回复: 0
侧方停车怎么找30公分雨刷器?
发表于 2025-10-3 05:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
侧方停车找30公分雨刷器的方法如下:
1、侧方停车一开始倒库就必须准确找到车身距离黄线的30公分的长度,听说可以通过雨刷来找,是不是真的呢,当前方是侧方停车车库时,车辆行驶中,从正常驾驶坐姿来观察,雨刷上的柳钉正好和库边线对齐,这个时候车身刚好与库边线保持30公分左右;
2、当然并不是每一个人观察到就是如此,因为个人身高因素,这个位置可能有差异,实际训练中要根据个人情况来找到合适参考点;3、也有教练推荐参考点为发动机盖,当发动机盖三分之一处与库边线重合时,基本车身与库边线距离为30公分。当然这个位置也会根据个人情况有所差异,我们可以在练车时找到准确的位置,并在该位置做一个标记,等练多几次后就可以把标记去掉,然后根据记忆来判断。
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.061293 second(s), 20 queries .
