查看: 69|回复: 0
速腾1.6怎么更换机油
发表于 2025-10-3 05:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        速腾1.6怎么更换机油
        速腾1.6更换机油时首先安装吸油器,再将过滤器用机滤板手取下,再取下测油尺,将虹吸管的一端插入底部。准备一个小桶来收集用过的机油,然后开始抽油,把废机油全部抽到桶里,最后安装过滤器并加注机油。购买机油时,注意几个要素,机油的选择应根据发动机的要求。要求较低的发动机不一定要用太高级的机油,要求较高的发动机也不能用低级的机油。尽量选用多级油。多级油节能、寿命长、效率高,能很好地保护发动机。根据多级油的特点,使用过程中可能会出现过早发黑,油压低于普通油,这些都是正常的。如果发动机状态良好,季节温度低,应尽量使用低粘度的机油,使油路畅通。例如,在高温季节或发动机磨损严重的情况下,选择高粘度的机油将有助于形成油膜,减少发动机磨损。
GMT+8, 2026-11-13 19:52 , Processed in 0.058084 second(s), 20 queries .
