查看: 66|回复: 0
君越制动液多久换一次
发表于 2025-10-3 05:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        君越制动液多久换一次
        君越制动液应3000公里更换一次,如果制动液的颜色在日常检查中发生变化,应提前更换。别克君越刹车油加注口位于发动机舱内,用量约为1L,型号为DOT4。当制动液降至低液位时,制动警告灯点亮。储液罐中的制动液液位可能会下降,由于正常的制动衬片磨损,制动液液位下降。安装新衬片时,制动液液位会升高。制动液压系统漏油也会导致液位下降。因为泄漏意味着制动器迟早会不能正常工作,所以制动器液压系统需要修理。需要注意的是使用错误的制动液会严重损坏制动液压系统的部件。例如,制动液压系统中的几滴矿物油,如发动机油,可能会严重损坏制动液压系统的部件,因此必须更换。千万不要让别人加错制动液类型。
GMT+8, 2026-11-13 19:00 , Processed in 0.067484 second(s), 20 queries .
