查看: 102|回复: 0
宝骏560空调滤芯型号尺寸多少
发表于 2025-10-3 05:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560空调滤芯型号尺寸多少
        宝骏560空调滤芯型号为博世0986AF4065。空调滤芯的主要作用是将空中的花粉、灰尘等进行过滤,保证进去车内的空气是清洁、干净的,从而保护车辆人员的身体健康。如果车辆没有安装空调滤芯,空气中的灰尘、花粉、二氧化碳等颗粒就会进入车内,长期以往车内会严重影响车内人员的身体健康,从而造成车内人员产生呼吸道、肺部等疾病,从而影响驾驶的安全性。因此,如果车辆没有安装空调滤芯的,应当及时进行安装。空调滤芯分为有活性炭和没有活性炭两种,含有活性炭的空调滤芯功能要齐全一些。对于空调滤芯的更换周期,一般建议一万公里左右进行更换一次,但是具体的更换周期要视实际的驾驶环境而定,如果经常在灰尘大的路面上驾驶的话,可以适当的缩短更换的周期。
GMT+8, 2026-11-13 19:20 , Processed in 0.071047 second(s), 20 queries .
