查看: 55|回复: 0
哈弗h4制动液加注位置在哪里
发表于 2025-10-3 05:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        哈弗h4制动液加注位置在哪里
        哈弗h4制动液加注位置位于发动机舱盖内部右上方处,盖子为黄色,储液壶为白色,上面还印有制动液故障灯的标识,非常好认。车辆添加制动液时,应让液面保持在MIN于MAX刻度线之间,才能保证制动系统的正常工作。如果液面位置低于MIN标准,则有可能是使制动出现故障,此时不应将车辆开上路。汽车制动液是制动系统中一个不可获取的成分,制动液的品质好坏关乎到汽车的刹车性能。通常情况下,制动液需要每40000公里更换一次,最长也不要超过60000公里。即使车辆长时间不用的情况下,也应该每3年更换一次。因为制动液具有吸水性,启用时间长了或者行驶里程较多,会让制动液吸水变脏,甚至变质,引起制动能力下降,不利于车辆的安全驾驶。因此,为了车辆的健康和驾驶的安全性,应当定期对制动系统进行保养,以及定期对制动液进行更换。
GMT+8, 2026-11-14 06:53 , Processed in 0.059894 second(s), 20 queries .
