查看: 151|回复: 0
宝马X1玻璃水加注位置及容量
发表于 2025-10-3 05:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马X1玻璃水加注位置及容量
        宝马X1的玻璃注水口位于发动机舱左侧,瓶盖上有洗涤器符号标记。宝马X1的玻璃水容量为4L,根据剩余量适当添加。装玻璃水没有固定期限,主要看使用频率。加宝马X1玻璃水时首先打开刮水器开关,喷洒玻璃水。当刮水器喷嘴停止喷水时,在玻璃注水口加入少量新的玻璃水溶液。然后打开刮水器操作旋钮,清理剩余的旧玻璃水。当壶嘴喷出的玻璃水不再时,加入约4L的玻璃水溶液,灌装过程结束。不同季节玻璃水量分配的调整方法。夏天空气中灰尘较多,要适当增加洗洁精的用量,但不能超过量,因为灰尘太多会导致玻璃被洗脏。冬天气温低的时候,加入酒精可以降低冰点。40-50%的酒精和50-60%的水的冰点可以达到-25,可以满足大部分地方的需求。
GMT+8, 2026-11-13 20:53 , Processed in 0.102961 second(s), 20 queries .
