查看: 134|回复: 0
昂克赛拉怠速有异响什么原因
发表于 2025-10-3 05:58:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昂克赛拉怠速有异响什么原因
        昂克赛拉怠速出现异响可能的原因是:1、汽车冷启动正常现象。2、选用机油不合适。3、发动机回火出现故障。4、发动机外部零件导致异响。5、皮带松紧度不合适。昂克赛拉怠速有异响的解决方法为:1、如果是冷启动异常的话,只需要将车辆正常启动,等待车辆温度恢复到正常温度,车辆异响就会消失。2、选用机油不合适:机油粘度过高的话容易导致发动机润滑不够,产生摩擦过大导致出现异响,所以选用一些粘度比较小的机油即可。3、发动机回火故障:将气门进行清洗。4、发动机零件:将连接零部件固定好。5、皮带松紧度问题:调整发动机皮带松紧度。
GMT+8, 2026-11-13 21:44 , Processed in 0.062898 second(s), 20 queries .
