查看: 137|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl电瓶什么型号
发表于 2025-10-3 05:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        雪佛兰迈锐宝xl电瓶什么型号
        雪佛兰迈瑞宝xl电池型号为12V60Ah525ASAE/438EN,品牌为风帆。车辆原装电池是免维护电池,不需要维修,请勿取下电池盖或添加洗涤液。为了防止电池长时间大电流放电,建议每次使用的启动时间不要超过5秒,两次连续启动的间隔时间应为10-15秒。迈锐宝xl电池长时间不用会慢慢放电,直到报废。因此,汽车应该每隔一定时间启动一次,给电池充电。另一种方法是拔掉电池上的两个电极。需要注意的是,正负极线要从电极柱上拔下,负极线要先拔下,否则要拆下负极与汽车底盘的连接。然后拉出另一端带正号()。电池有一定的使用寿命,在一定时期内需要更换。更换时应该遵循同样的顺序,但连接电极线时顺序正好相反,先接正极,再接负极。
GMT+8, 2026-11-13 20:55 , Processed in 0.078165 second(s), 20 queries .
