查看: 105|回复: 0
低速刹车abs频繁介入
发表于 2025-10-3 06:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速刹车abs频繁介入需排查原因再解决,通常有以下几个原因。车辆轮速传感器太脏或者插头虚连:遇到这种情况需要拆卸传感器进行清洗,或者将插头固定看问题是否解决。
轮速传感器损坏或感应齿故障:该问题需要电脑读取车辆刹车系统的故障代码,根据故障代码进行排查故障的操作。
ABS泵故障或者线路故障:需要排查刹车系统的故障码。
ABS控制电脑故障:轮速信号错误会导致ABS频繁启动,需要专业设备进行诊断检查。
路面附着力较低:当车辆行驶在冰雪路面或者湿滑路面,车轮和路面的附着力较低处在打滑状态,也会出现ABS频繁启动介入的情况,这时候尽快驶离湿滑路面就可以解决。
ABS的作用:当汽车制动时,可以自动控制刹车系统制动力的大小,使得车轮不会出现抱死情况。
GMT+8, 2026-11-13 21:36 , Processed in 0.060885 second(s), 20 queries .
