查看: 101|回复: 0
E300L变速箱油多长时间更换
发表于 2025-10-3 06:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        E300L变速箱油多长时间更换
        奔驰E300L的行驶里程每达到60000公里左右或者是使用时间长达2年左右,则需要对车辆的变速箱油液进行更换。每次更换的总容量大约为10L。其实,车辆变速箱油液的更换周期是不固定的,若车辆发出某些特征,则无论变速箱油更换时间有多长,都建议对其重新更换。譬如,若车辆在行驶过程当中出现打滑的现象,且在上坡路段的时候车辆需要更大的扭矩时有明显的打滑现象,建议立即更换变速箱油液;若车辆出现漏油的现象,则表示内部的油液已经吸入了很多的液体,因此建议及时的更换变速箱油液;若车辆的变速箱出现温度异常的现象,此时内部的油液可能已经变质,若继续使用则可能出现异常的情况,因此建议重新更换变速箱油液。
GMT+8, 2026-11-13 19:49 , Processed in 0.057808 second(s), 20 queries .
