查看: 130|回复: 0
丰田卡罗拉排气管抖动厉害怎么回事
发表于 2025-10-3 06:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田卡罗拉排气管抖动厉害怎么回事
        丰田卡罗拉排气管抖动厉害很可能是因为橡胶悬挂脱落老化造成的,除此之外就可能是因为排气管的螺丝出现松动。如果排气管晃动严重,请尽快去4S店,让专业人士修理。排气管与发动机采用软连接,可能是汽车使用时间长了软连接损坏造成的;其次,排气管与车架的连接由几个橡胶圈固定,可以检查橡胶圈是否有损坏或橡胶老化;最后,排气管和软连接之间以及软连接和发动机之间都有密封件,因此您可以检查密封件是否损坏。卡罗拉的一般排气系统改装只涉及排气管的尾部。排气管尾部的直径可以适当增加,消声器的结构可以改变,从而可以增加通过单位面积的气流,从而使废气排放更加平稳。最基本的修改是在排气管末端加一个更漂亮的不锈钢护套
GMT+8, 2026-11-13 21:06 , Processed in 0.106478 second(s), 20 queries .
