查看: 60|回复: 0
奥迪q5用5W40还是选择0W40
发表于 2025-10-3 06:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5用5W40还是选择0W40
        奥迪q5使用5W40和0W40都可以。但是如果车主经常在比较低的环境温度下驾驶的话,0w40是更好的选择。寒冷的天气中,W前的数值较低的机油可以更轻松地启动发动机。w之前的数字表示可以承受的最低温度。W之前的数字越小,则低温粘度越低,低温流动性越好,并且适用的最低温度越低。 因此,最好使用5w40油比0w40油。可以调节的最低温度更高。4S店中使用的原始奥迪机油是SM级全合成机油,标记为5W-40,每次5L。机油5w40和0w40:40之差代表粘度。值越高,粘度越高,适用的最高温度越高。 换句话说,5w40和0w40可以适应的最高环境温度是相同的,高粘度油可能更适合于高速或重型车辆。
GMT+8, 2026-11-13 21:00 , Processed in 0.152815 second(s), 20 queries .
