查看: 53|回复: 0
杰德可不可以用5W30机油
发表于 2025-10-3 06:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杰德可不可以用5W30机油
        本田杰德用5W30机油是可以的。一般情况下,本田杰德用0W20粘度型号的机油就足够了,但是车辆使用了一定的年限,也可以适当的提高机油的粘度,选择5W30的机油。汽车的发动机内部零件较为精密,零件之间的间隙较小,新车时可以使用粘度较低的机油,既能够节省燃料,也足够让发动机发挥最佳性能。一般而言,自吸气式发动机对机油的要求不会很高,使用矿物油或者半合成油就能够满足发动机的需求。涡轮增压式发动机的构造更为精密,对运行环境要求也比较严格,因此需要选择品质更高的、流动性更好的润滑油,最好选择全合成机油。在选择发动机油时,一般5W的就够用了。但如果车辆冬季在北方严寒地区行驶,则应选择0W,以此来获得更好的冷启动性能。
GMT+8, 2026-11-16 21:42 , Processed in 0.059406 second(s), 20 queries .
