查看: 72|回复: 0
大众速腾轮胎型号尺寸是什么
发表于 2025-10-3 06:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众速腾轮胎型号尺寸是什么
        大众速腾采用205/55/R16规格的轮胎,搭配多辐亮轮圈,视觉效果好。新款速腾配备轮胎压力监测系统,实现准确及时的轮胎压力监测和报警。在路上可以随时监控胎压,更全面的保证行车安全。轮胎监测指示器利用ABS传感器传输的数据和其他功能来监测每个车轮的转速和滚动周长。如果某个车轮或多个车轮的滚动周长发生变化,组合仪表将显示轮胎监控指示灯。出车前,检查轮胎气压和胎面状况是否损坏。不要超载驾驶。特别是高速行驶时发生爆胎,车辆会失控,非常危险。轮胎是唯一与地面直接接触的部件,可以与汽车悬架一起缓解汽车行驶时的冲击,保证汽车具有良好的乘坐舒适性和乘坐舒适性;保证车轮与路面的良好附着力,提高汽车的牵引力、制动力和通过性;承载着汽车的重量,它的功能一直备受关注。
GMT+8, 2026-11-16 21:40 , Processed in 0.061409 second(s), 20 queries .
